Pesquise no MDM
Boletim
Saída de fumaça por fuga
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 7 meses antes #38484 por Manual-Mecanica
Saída de fumaça para a fuga publicada pela Manual-Mecanica
Eu tenho um Mercedes 230E (W124) de 1987 automático ao qual tenho muito amor, porque está em minha posse desde 1999, quando fui procurá -lo para a Alemanha.
Bem, o problema é que eu o começo e, ao tomar temperatura, o motor está saindo através do escape, alguns motocicletas aquáticos impregnadas com algum óleo (mas pouco) quando o motor está atingindo 85 ° C ou 90 ° C lança uma grande quantidade de fumaça branca com um certo cheiro de óleo queimado, mas, em nenhum caso, a fumaça é azul ou preto.
Então, eu amei que não me importaria de gastar um pouco de dinheiro nele.
Assim, uma saudação afetuosa a todos os anteriores.
Eduardo.
O PD o levou à casa da Mercedes, eles não me disseram o diagnóstico, que se me dissessem que eu me custaria mais o reparo do que no que era valorizado o carro. ! É claro que eles curam a saúde quando um carro chega com alguns anos.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #38485 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o tópico Saída de fumaça
A fumaça branca com gotículas pretas é a umidade, se mais tarde continua a fazer mais fumaça branca, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma rota circulando com uma marcha curta e alta de revoluções, para que as queimaduras silenciosas todo o interior que sejam impregnadas e parem de fazer fumaça que geralmente acontecerá se as rotas curtas forem feitas e a fuga não aquece que isso queimou tudo isso.
Se a fumaça não parar ou você terá que desmontar a cabeça do cilindro e verificar os aros
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #38488 por Manual-Mecanica
Se a fumaça branca geralmente for um botão ou embalagem dele, pois a água é passada para a combustão, na pior das hipóteses este item ou trisada os tênis sorte
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #38544 por Manual-Mecanica
Para fornecer uma resposta bem-sucedida, mais informações
1- é gasilina ou diesel seu motor
2- está gastando óleo entre cada alteração
3- Quando você remove o tabon do radiador, a água puxa bolhas
4- Quando o motor está funcionando, ele se eleva mais do que o normal das
saudações
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #38754 por Manual-Mecanica
Bom dia amigo apenas pontua como a fumaça branca falha através do tubo Excaping, quero dizer -lhe que essa situação é quase normal no Mercedezz, a combustão do ambiente é quase normal e, quando a combustão é perfeita, é normal que esse tubo condensa a água não a considera como falha, cumprimentos
