Pesquise no MDM
Boletim
O endereço Citroen C3 a gasolina é difícil no começo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 6 meses antes #39151 por Manual-Mecanica
Muito bom para todos, tendo se alguém aconteceu ou souber a resposta disso:
uma gasolina C3, com bateria nova, iniciou o motor e o endereço de assistência não age. Após a ata (cada vez mais), comece a trabalhar e não falha mais. Isso acontece quando você deixa esfriar o carro (de um dia para outro). Eu tenho minha pergunta sobre a possibilidade de que é o alternador que leva tempo para dar a carga à bateria ou o módulo que comanda isso, ele não tem alguma programação. Espero que alguém saiba o que acontece com ele. Obrigado a todos.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39154 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o tópico Citroen C3 Gasoline é difícil no começo
Verifique os conectores do módulo da direção -dae-, verifique se você tem um bom contato, lubrifica se necessário, ... e talvez esteja bloqueado, conecte e reconecte o fusível para desbloqueá -lo ....
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39158 por Manual-Mecanica
Obrigado vou tentar ...
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39377 por Manual-Mecanica
Já está resolvido !!! A unidade tinha corrente, tanto na entrada quanto na saída e na bomba de endereço marcou seus 12 volts. Mas, embora tivesse atual, a bomba estava presa. Em outras palavras, se você encontrar essa falha e observar no volante uma sensação de querer ficar bem e não ser capaz de ... você precisa pode pode pode pode pode ser a direção inteira, pois a bomba não a solta. (Um Pastão).
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39392 por Manual-Mecanica
Obrigado por postar a solução para o seu problema, levaremos em consideração.
