Pesquise no MDM
Boletim
Problema com Mazda Tribute 2001
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 6 meses antes #39401 por Manual-Mecanica
Problema com Mazda Tribute 2001 publicado pela Manual-Mecanica
Olá,
boa tarde, tenho um problema com o meu tributo a Mazda 2001. Apresenta um jaloeneo no motor frio quando o sacristal do motor para de falhar. Já lavar os injetores, o corpo de aceleração e a vaalvula IAC estão limpos, tenho corrente em todas as bobinas. Digitalizar e nenhum código de falha me parece mais saber o que fazer. Eu gosto muito da sua ajuda .....
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39405 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema com o Mazda Tribute 2001
Um jaloneo é como uma atração, é atualizado se a saída de escape for um casal, se não for, então você pode ter um problema ou com os cabos da vela de ignição ou com as próprias velas de ignição,
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39406 por Manual-Mecanica
Eu esqueço de mencionar algo se a atração estiver sempre dentro de uma velocidade, Rago pode ser um problema com o TPS, mas ele pode verificá -lo com um testador AnalOgo, ao medi -lo, eu não precisaria apresentar ascilações que ele precisa subir.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39410 por Manual-Mecanica
Obrigado pelo seu comentário Kikimec.
Tenho que comentar que o problema é que ele marca apenas resfriado quando eu entro no caminhão. Normal ou baixo ou em baixo, o caminhão tem uma falha opila as revoluções e, na ocasião, ele se desloca. Pra que isso não acontece, tenho que acelerar o caminhão. Já procure puxadores de ar, limpe o injeção. A verdade é que essa falha está me derrotando e o estado pensando que pode ser uma bobina, mas eu revive o 4 e nenhum problema.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39418 por Manual-Mecanica
Ele pode então puxar porque a liberação é muito baixa, a faísca é boa em todas as bobinas salta bem e o azul, o salto deve ser de 2 centímetros facilmente, as velas de ignição quando você as tira muito preto, como culpar o sensor de oxigênio ou o sensor de temperatura.
