Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda com o neon 2000
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 6 meses antes #39526 por Manual-Mecanica
A ajuda com o Neon 2000 é publicada pela Manual-Mecanica
Como bom dia, eu tenho um néon de 2000 e a situação é que o foco do mecanismo de verificação liga, ele leva a 3 mecânica e, em nenhum scanner jogou código, o carro funciona bem apenas o mecanismo de cheques está ligado, que há 1 semana, mas agora lança o foco vermelho da placa lateral direita, pois na minuta de iniciar o carro. Mastiga o manual e diz que é o foco do alarme, mas o carro abre e fecha bem, e não sai ou algo semelhante. O que pode ser ??? Obrigado...
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39540 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no assunto Ajuda com Neon 2000
Sua placa está gerando um curto ou fechando um circuito ... revise -o antes de danificar seu ECM ... Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39557 por Manual-Mecanica
Olá, obrigado pela sua resposta, ele ouve minha ignorância, posso verificar sozinho ou fazer isso, tem que ser elétrico? Como faço para verificar se você tiver uma das duas falhas que menciona? Eu digo mesmo que não chegue ao workshop sem saber nada e querer me dar um gato para a lebre.
Obrigado...
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39560 por Manual-Mecanica
Olá, cheira a um corte de sustentação, se você souber de eletricidade e você tem basicamente um testador ou multímetro, faça -o seu osino, você vai quebrar algo e normalmente é pior, as placas têm voltas e broches de plástico, se você não souber onde para ferrar ou pressioná -lo, você o quebrará cuidadosamente e se você não forçar as peças desde a placa e os terminais sobre o tempo, o tempo de
fragalhar
