Pesquise no MDM
Boletim
termostato
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 6 meses antes #39646 por Manual-Mecanica
Termostato publicado pela Manual-Mecanica
amigos . Primeiro de tudo, os cumprimentos. Do Serena Chile,
eu vou até você para um problema que tenho no meu carro, tenho um Nissan Sentra 1.8 2006.
Há ocasiões em que a temperatura está cheia. Alterar a bomba de água, o termostato e o radiador são bons, os momentos em que a temperatura está cheia, o ar quente do aquecimento deve sair, o que não acontece que o ar gelado sai.
Minha consulta é a seguinte. Este modelo Nissan. Você tem algum outro termostato dentro do carro ou no radiador de aquecimento?
Aguardo sua ajuda, muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39648 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no do termostato
Feliz Natal de Sinaloa México. A lâmpada do ventilador gira o ventilador de Panga e o termostato impede a passagem da água quando o motor está frio quando atinge a temperatura quente, dá lugar ao sistema de refrigeração (radiadora-Andokal-Hell Deeding), espero fazer ajuda
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39651 por Manual-Mecanica
Não, não há outro termostato, a única coisa é uma resistência em termos que é montada no electro e nada mais
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 6 meses antes #39652 por Manual-Mecanica
Valles65 escreveu: Feliz Natal de Sinaloa México. A lâmpada do ventilador gira o ventilador de Panga e o termostato impede a passagem da água quando o motor está frio quando atinge a temperatura quente, dá lugar ao sistema de refrigeração (radiadora-Andokal-Hell Deeding), espero fazer ajuda
Grx igual feliz natal para você
Amigo que me detém um pouco de me detalhe é o cool, é que há palavras ou frases que no Chile significa outra coisa, você acha que o mesmo impede a passagem para o ar quente para o aquecimento e a temperatura é aumentada porque a passagem através dela é fechada através de alguma lâmpada, como o amigo diz abaixo. , o que acontece que há algo que está fechado e não deixa a água circular em toda a sua rota a motor, incluindo aquecimento, é por isso que a temperatura sobe ao máximo e nenhum ar quente sai
