Pesquise no MDM
Boletim
Motor preso
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 5 meses antes #39718 por Manual-Mecanica
Motor pregado publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos, tenho um jipe ​​ebro que é uma van velha há 12 anos, o que acontece é que acho que está preso por desuso, ele fornece para iniciá -lo com uma bateria nova, mas o motor não moveu nada, o que devo fazer é girar o motor da polia do eixo de manivela, mas preciso de uma chave de vidro de mais de 36 posso arrastar com outro veículo, posso danificá -lo? O motor tem óleo e tudo mais, mas não sei se é certo.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 5 meses antes #39719 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no tema do motor pregado
Olá, se você fizer uma longa marcha, você não precisa ter nenhum problema,
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 5 meses antes #39720 por Manual-Mecanica
Olá Singa18.
Você comenta que este equipamento está em pé por vários anos, o mais seguro é que o motor está preso e é provável que os danos a anéis ou cilindros tenham sido causados. Agora, você deve prelúdio ao motor para evitar grandes danos ao movê -lo, retirar a capa de equilíbrio e dar a eles um banho de óleo limpo, retirar as velas de ignição e adicionar um pouco de óleo ao interior de cada cilindro, depois tente mover o motor sem as velas de ignição colocadas com o movimento de VA e ver, ou seja, para trás e para trás e boa sorte.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 5 meses antes #39723 por Manual-Mecanica
É um motor a diesel, mas muito obrigado pelas informações que o movi um pouco, o motor transformou algo no final que foi feito à noite, mas um dia desses garoto para experimentar a bateria para ver se ela se vira, aparentemente olhando para a bunda que vi que é lubrificada por isso, decidi movê -lo um pouco, novamente graças ao salu2
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 5 meses antes #39738 por Manual-Mecanica
Olá Singa18.
Não importa se o motor é diesel ou gasolina, o conselho permanece válido em qualquer caso.
Miguel
