Pesquise no MDM
Boletim
Ford Transit 2.5 não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 5 meses antes #39872 por Manual-Mecanica
Ford Transit 2.5 não é iniciado pela Manual-Mecanica
Olá, eu tenho um Ford Transit KE está para
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 5 meses antes #39878 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecanica sobre o tópico Ford Transit 2.5 não começa
Primeiro substitua o combustível, pois se demorar muito tempo, ele pode ser deteriorado. Em seguida, substitua o filtro conmigível, pois pode estar entupido devido ao fato de ter sido parado tanto tempo que os sedimentos os confundiram. Verifique se ele vem à bomba do Imjetor e deixa isso com pressão suficiente, afrouxando os tubos de entrada para os injetores, aprovou essa mesma ação para purgar o circuito de combustível (a bomba de injeção quebrada pode ter). Verifique se os restos dos tubos dos injetores não estão rachados, pois podem levar o ar para lá e colocar uma boa bateria. Se o trânsito for de injeção eletrônica, desconecte os cabos dos injetores para limpá -lo, pois estes são muito delicados.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 5 meses antes #39904 por Manual-Mecanica
Os injetores não chegam Gaasoil
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 5 meses antes #39908 por Manual-Mecanica
É bom
saber se o seu problema é a pressão da bomba tenta ativá -lo com o iniciador (que é um barco de solvente de pressão ... mais fino) e se você ligar, verifique a bomba ... verifique dessa maneira e comente;)
