Pesquise no MDM
Boletim
Perda de energia no Ford Transit 97 TD
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 4 meses antes #40173 por Manual-Mecanica
Perda de energia no Ford Transit 97 TD publicado pela Manual-Mecanica
Hello everyone, I wanted to tell you what happens to a Ford Transit 2.4 of the 97 td of a friend ... The symptomatology is clear, it has a loss of huge power, I tell you ... you go by putting the marches and the first journey of each march does so with loss of power but not so much and reached the second half of the journey of the march (50 km/h in 3rd, 70 km/h in 4th) You have to put the next march to raise the speed ... it tem a testemunha de falha do motor.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40193 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o poder perdido do Ford Transit 97 TD
Olá, o Ford Transit carrega uma bomba de modelo épica que transporta 4 solenóides de controle de combustível quando um deles falha, o seguinte não é para o motor com a chave perde metade ou mais potência, infelizmente, a solução é alterar a referida bomba, pois nenhuma peça de reposição é fabricada.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40217 por Manual-Mecanica
Ole muito obrigado, imagino que a bomba será muito cara para comprá -la, mas a van não pode continuar assim ... muito obrigado por tudo ...
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40286 por Manual-Mecanica
Olá, Pedro, eu tinha a mesma van, mas sem turbo e também tive o mesmo sintoma, com o traqueteo uma noz do número 19 que está abrindo o capô, apenas uma extensão abaixo do final da lua do para -brisa, no centro que olham para ela na frente, pode ser visto com os olhos nus. Ele é incorporado ao tubo de um circuito colocado no isolador termacustal da cabine e quando o motor é gravemente fechado quando você escala um pouco as revoluções. Acredite e veja o que acontece, sorte.
SALU2 J.KLON
