Pesquise no MDM
Boletim
Hyundai Excel 93 não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 4 meses antes #40317 por Manual-Mecanica
Hyundai Excel 93 não começa publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, espero que você possa me ajudar, o carro é Hyundai Excel de 93 injetado, o problema começa com muito 12,47 volts. Você existe algum relé que origine o Averó e onde está localizado ???
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40318 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecanica no Hyundai Excel 93 sujeito não começa
O Excel quando jogam fumaça preta demais, a mais comum é que o sensor de fluxo de ar falha, você pode desconectá -lo para ver se há alguma melhoria. É muito improvável que o TPS produza essa falha, mas a instabilidade na marcha mínima e que agora não o inicia pode ser devido a velas de ignição sujas se você já tentou limpá -las ou alterá -las e, no entanto, ele não começa, você precisa verificar se há uma faísca e, se você o tiver, você deve verificar se há pulsos nos injetores. Se não houver nenhum dos 2, verifique as tensões da bateria e da ignição no computador e a tensão de referência no TPS (5V)
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40319 por Manual-Mecanica
Agradeço a Choto, mas o problema que tenho agora é o sinal elétrico total, não tenho sinal elétrico para a placa, para que não possa começar. Se você pudesse me ajudar, por favor.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40320 por Manual-Mecanica
Você já verificou os pólos Terra do motor e do corpo. Porque quem não lhe dá pilotos não é um impedimento para você começar e você está perdendo todos os feeds de tensão que você deve começar verificando a caixa principal de fusíveis.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40321 por Manual-Mecanica
Se Choto, verifique a bateria que tenho uma tensão de 12,47 volts, verifique a continuidade dos fusíveis que estão dentro do carro no lado esquerdo inferior do driver OK. É por isso que pergunto se há algum relé principal para verificar e onde está localizado.
