Pesquise no MDM
Boletim
CHECAR CRANKSHET POSIÇÕES OPEL ASTRA ??
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 4 meses antes #40371 por Manual-Mecanica
CHECAR CRANKSHET POSIÇÕES OPEL ASTRA ?? Postado por Manual-Mecanica
Olá. Como pode ser testado se o sensor de posição do eixo de manivela é bom ou não, é o tipo de salão (conector de 3 pinos, comida, terra e sinal). O carro está pagando ou custos para ativar ou pegar RPM.
saudações
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40452 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tópico Sensores CECAR da posição cuñal oppel Astra ??
Você precisa de um osciloscópio, descasque um pouco o cabo de sinal e, se estiver tudo bem, ele fornecerá um gráfico em forma de RAM (linha quadrada).
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40457 por Manual-Mecanica
Você pode fazer o teste com um diodo, a conexão dependerá se ela tiver uma terra criterável, então você conecta o positivo do diodo ao positivo fixo e o negativo do diodo à variável negativa e a piscar quando você dá o contato se não faz isso ruim, mas o olho para esse veículo é o módulo de ensino ou a bobina é estragada, o sensor não vende apenas vender a distribuição.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40475 por Manual-Mecanica
Bem, x lá, fiz o teste SGTE:
verifique a tensão de alimentação 11.75V aprox, tensão média entre sinal e terreno da terra, com a tela em frente ao salão, conectado e aberto em contato 11.72V e não voltou a 0,06V, por lá li que o valor de 1 ° deve estar entre 3-8V. Agora a bobina de mídia TB estava dentro do intervalo, preciso ver o módulo, tudo isso de acordo com a Autodata. É difícil para ele ter força e, em princípio, puxar a fumaça negra, suspeita de TB do mapa.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40570 por Manual-Mecanica
Bom compi, então você comenta mais do que a impressão de que está sob pressão de combustível, verificou a pressão em busca de dúvidas? Além disso, se fosse o módulo de ignição ou o sensor de mapa, deve ativar a testemunha de falha do motor. Pergunta.
