Pesquise no MDM
Boletim
Ajuste do cabo da embreagem
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 4 meses antes #40409 por Manual-Mecanica
Ajuste do cabo da embreagem publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia, tenho um problema que tenho um golfe de 1989 e o cabo da embreagem já é muito difícil, minha pergunta é como fazer para amolecer ao pisar no pedal. saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40443 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o ajuste do tópico do cabo da embreagem
Esse modelo carrega o cabo de aço, normalmente é sujo ou seco, onde se conecta ao pedal dentro do Abitaculus, jogue um pouco de óleo ou se puder desmontar e tentar preencher a caixa de óleo. Se a Aberia não for fixa, é porque o cabo é dessilagetado e os pedaços de cabo quebrado presos.
Retire -o se você vê que não consegue que o caso mude bem.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40446 por Manual-Mecanica
Obrigado Igryo, você terá alguma ajuda visual. Não quero me mover e então não posso montá -lo. saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40449 por Manual-Mecanica
Olá amigo, você não deve esquecer que existem outras causas que colocam o pedal da embreagem dura, como a visão em que o rolo de impulso perde o amolecimento do deslocamento e que o diafragma da placa de pressão está se tornando cada vez mais difícil devido às mudanças na embreagem de temperatura motor ... além do cabo 3L para suposto .....
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40450 por Manual-Mecanica
Você tem na área de manuais um que coloca o manual de reparos e configurações de golfe, há emendas com desenhos como pegar e colocar o cabo
