Pesquise no MDM
Boletim
Passat Pressão do óleo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 4 meses antes #40509 por Manual-Mecanica
Passat Oil Pressão publicada por Manual-Mecanica
Meu carro marca a falta de pressão do óleo e eu fiz o XFA impossível me dizer para realmente torná -lo urgente
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40517 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica na pressão do óleo Passat
Olá, você sabe que deve colocar mais informações sobre seu carro para poder ajudá -lo, em que ano é e que mecanismo ele tem? Quase todo o Passat deve ter 30 psi de pressão do óleo a 2000 rpm
(2 bar 2000 rpm) Se você ligar o foco do óleo, você deve colocar um testador de pressão de óleo para ver que você realmente não tem pressão e, se no testador você sempre marcar você pressionando, é um problema da lâmpada de pressão do óleo. saudações
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40545 por Manual-Mecanica
Concordo com a Apollo11 ​​mais informações são necessárias para oferecer muito mais opções do que o que você fez e que você verificou e outras coisas podem ser um problema de lâmpada de pressão sob fluxo devido ao duto coberto devido à falta de serviço ou porque o carro é aquecido e o código da bomba
está
conectado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40547 por Manual-Mecanica
Se você tiver 100.000 km de bomba de óleo de queda de arrasto
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 4 meses antes #40550 por Manual-Mecanica
Olá amigos antes, agradeço como ajudá -lo a olhar para a situação, este é um passat 2004 20 válvulas 1.8 turbo tem 109000 km, corri o motor e a falha do óleo da falha de óleo depois que K retificará porque comprou todo o óleo de bomba que é lavado com a precisão, como um novo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulvo vulv
