Pesquise no MDM
Boletim
Problema com meu Hyundai Elantra
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 3 meses antes #40709 por Manual-Mecanica
Problema com meu Hyundai Elantra publicado pela Manual-Mecanica
I told him a few months ago my car heated and bounced all the water for the deposit of the boiling radiator, the last tests I did loot the hose that comes from the engine to radiator and bounce I started better than what I expected the perfect sound but the problem happened to me the same as the same symptoms bootes the water by the deposit the only one and a great doubt that I have the original radiadior and it has sample of saro or oxide can be the problem that does not lower A água apropriada e esses são os sintomas, ainda não coloco o carro principal que meu carro é um Huyndai Elantra 93 1.6 Doch, se já puder ser. Obrigado pelo seu comentário.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #40710 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o problema com meu Hyundai Elantra
Pode ser que o radiador essa suja teria que otá -lo ou limpá -lo, colocando o ar dentro do radiador uma precion para liberar o precion, para que o tártaro se solte e cerca seja minha humilde opinião
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #40711 por Manual-Mecanica
Pode ser que o radiador essa suja teria que otá -lo ou limpá -lo, colocando o ar dentro do radiador uma precião e depois solte o Precion para que o tártaro se solte e a cerca seja minha humilde opinião
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #40724 por Manual-Mecanica
Olá amigo ... eu já coloquei o plugue original para o radiador --- o ventilador está funcionando ....
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #40738 por Manual-Mecanica
Isso aconteceu comigo, mas foi porque a menbrana do termostato não queria abrir, se a água não circular, ela é aquecida em um sceso e a pressão o leva através da válvula que o plugue possui. Limpe o circuito de água e tudo se sairá bem.
