Pesquise no MDM
Boletim
VW Polo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 3 meses antes #40803 por Manual-Mecanica
VW Polo publicado pela Manual-Mecanica
Hello, I have a problem in a VW Polo 1.6 Mi, I have a customer who has the motor problem step by step varea the march and accelerate changes the step by step, and connect the scanner and tells me that I have a short to mass, I look at the tension of the 2 pairs of 12 volt and cut the current I measure the continuity from the ECU card to the step by step and this is fine but the tension disappears
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #40851 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no Polo VW
amigo. Pelo que li, pode haver dois problemas. 1º A fiação da ECU para o sensor está danificada internamente (e você vai para MAZA) 2º (e mais sério) A ECU está em curta esporádica na saída para o sensor ... você precisa retirá-lo e enviá-lo para repará-lo ou substituí-lo.- Espero que seja útil.-
