Pesquise no MDM
Boletim
Hyundai H100, indicador de temperatura.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 5 meses antes - 12 anos 4 meses antes #40881 por Manual-Mecanica
Hyundai H100, indicador de temperatura. Postado por Manual-Mecanica
Como, tenho um H100 H100 de 15 passageiros do ano 97 a diesel. Tentamos mantê -lo em condições ideais, pois é o transporte colegial. Vou tentar ser breve.
Atualmente, detectamos que o indicador de temperatura aumenta (temperatura média) quando ativamos as luzes dianteiras (lanternas noturnas) ou ao ativar o ar condicionado, quando as cargas e o ar condicionado são ativados, a temperatura passa para 3/4. Aumenta ambos os carregam a temperatura que no 1/4 normal.
Para tentar encontrar a falha, instalamos novos terminais de bateria, novos fusíveis na caixa conectados ao terminal positivo, novo relé das luzes principais, mudança de soquete para os alógenos H4, limpeza das caixas de fusíveis com limpador de contato eletrônico, alteração da correia do alternador.
Após essas correções e por um momento, pensei que era o problema, mas ainda continua.
A carga medida nos terminais da bateria com o motor funcionando e as luzes de iluminação é de 14,0 v. Mas, quando ligo o ar condicionado, a tensão é 13,5,
adicionaria qualquer recomendação.
Obrigado mil.
Aaag.
Última edição: 12 anos 4 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 11 meses antes #43114 por Manual-Mecanica
Eu tenho o mesmo problema.
