Pesquise no MDM
Boletim
Malibu 2000 V6 instável O motor (vibração)
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 3 meses antes - 12 anos 3 meses antes #41092 por Manual-Mecanica
Malibu 2000 V6 instável O motor (vibração) publicado pela Manual-Mecanica
Olá, bom dia;
Eu tenho um motor Malibu 2000 SFI3100
ontem à noite, fui deixar alguns amigos e, de volta, tive que acelerar até chegar a 70 km. A aceleração foi rápida.
Ao chegar à minha casa e diminuir a velocidade. O carro começou a tremer muito e parecer que era uma carcacha (como a música).
Hoje de manhã, liguei o carro e tremi muito como se ele saísse. A luz do motor piscou.
Eu dirigi para o trabalho e, no trabalho, a rota rápida atinge 90 km. Durante o qual não senti que o carro vibrará e, de fato, a essa velocidade o carro não apresenta vibração ou ruído, tudo vai bem a essa velocidade.
O que você percebe é que, ao interromper o acelerador, as revoluções por minuto caem rapidamente, o que, antes de lentamente.
Lendo neste fórum, eles comentam que o problema é a válvula IAC.
Isso é possível?
Posso me mudar?
O carro alterou o TPS, fios da vela de ignição, velas de ignição, filtro de ar, óleo, filtro de óleo. Não tem mais de um mês em que a mudança foi feita.
Muito obrigado!
Última edição: 12 anos 3 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes #41154 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no tema Malibu 2000 V6 O motor (vibração)
Eu acho que é a bobina !!!! Mastigar e avisar que isso acontece !!!
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 meses antes - 12 anos 3 meses antes #41155 por Manual-Mecanica
Bem, o mecânico e a primeira falha foi um injetor que estava em execução, mudou ontem.
A segunda e mais importante falha é que uma das embalagens está danificada porque a água passa diretamente para o tubo de escape e os 6 pistões não estão funcionando.
E traga desgaste dentro do motor, por si só.
O motor falha e você precisa repará -lo, e eu tenho três opções;
Compre um motor reparado
Compre um motor usado
ou repare meu motor.
Obrigado pela sua resposta, amigo!
