Pesquise no MDM
Boletim
Seat Ibiza Starter [resolvido]
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 2 meses antes - 12 anos 4 semanas antes #41118 por Manual-Mecanica
Iniciar o assento do motor Ibiza [resolvido] publicado pela Manual-Mecanica
Olá!! Este veículo foi parado como um ano e meio.
Como você não tem bateria, coloquei a pinça e tento iniciá -la e apenas um clique quando a tecla e outro clique quando ela para de agir, pensando que a quebra séria o eliminaria, mas verifique e, fora do veículo, o motor inicial funciona perfeitamente; portanto, verifique se ele alcançará todos os cabos e todos os cabos são bem alimentados.
Alguém me dizia por que não funciona? E o que posso fazer?
Obrigado antes. Saudações!!
Última edição: 12 anos 4 semanas antes para .
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #41122 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Seat Ibiza Starter
Experimente com uma bateria sem cabos, porque você precisa que a Terra seja muito boa, se nada acontecer, embora eu pense, gire o motor manualmente para descartar que é trazido
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #41139 por Manual-Mecanica
O clique é do Bendix que possui o motor de partida, é um eixo com uma engrenagem que faz com que ele sai e equipamentos para a coroa da direção de inércia que é melhor ganhar, olhar para o Pendix e rolar o equipamento, espero ser útil, uma saudação !!!
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #41140 por Manual-Mecanica
O clique é do Bendix que possui o motor inicial, é um eixo com uma engrenagem que faz com que ele sai e equipamentos para a coroa da inércia que dirige a bateria, o que é melhor do que pingar, observa que o pendix sai e é o equipamento, espero ser útil, uma cumprimentação !!!
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #41147 por Manual-Mecanica
Vou tentar uma nova bateria em média, mas me virei com a mão e, no começo, foi um pouco difícil, mas já demos a ele vários e parecia que algo melhor, mas mesmo e tudo não conseguia movê -la para comprar uma bateria hoje e espero que você tenha sorte.
Muito obrigado pela sua ajuda !! Vou lhe dizer se posso iniciá -lo ou não.
Saudações!!
