Pesquise no MDM
Boletim
J125 Conector de Caravana 93
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 2 meses antes #41159 por Manual-Mecanica
J125 Caravan 93 Connector Publicado pela Manual-Mecanica
Tenho dois problemas com minha caravana 93.
O primeiro que tenho um conector de rotulagem J125 que está desconectado e não encontro para onde vai, envio 2 fotos para identificá -lo e se alguém souber como está conectado, faço o favor de me apoiar.
O segundo caso é que ele não liga com a chave.
O processo para ativá -lo é a chave de ignição, abro o peito, interceito o cabo que vai para o solenóide inicial e o da bateria positivo, o motor inicial é energizado e a marcha começa, pois a retirada do cabo solenóide da bateria é iniciada.
Eu apreciaria o apoio que eles podem me dar até o presente, levando em consideração que não sei o nome das peças ou sua localização, quando eles me dão uma dica, complementam -o com vídeos no YouTube.
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #41179 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tópico J125 Caravana 93
A chave quebrou a posição inicial e é resolvida. O conector se estiver solto de uma vida ou caso que seja um conector TEX usado na fábrica.
