Pesquise no MDM
Boletim
adaptação
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 2 meses antes #41357 por Manual-Mecanica
Adaptação publicada por Manual-Mecanica
Bom dia, como posso adaptar um alternador de Motorcraft com três regulador de saída integrado a um 282 Wagoneer 6 cilindros on -line de uma garganta agradecida antecipadamente e saudações a todos
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #41383 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica adaptação de assunto
Tudo pode ser adaptado, você só precisa aparecer em algumas coisas, que o alternador está online com o cinto; se não for o mesmo bronzeado, você terá que fazer uma peça para poder colocá -lo, a parte elétrica que você precisa verificar qual é o pino que é fixo, sinalizador e piloto de luz, então você faz a instalação de acordo com o novo alternador, mas o identifica na caixa original para não queimar nada.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 meses antes #41386 por Manual-Mecanica
Coloquei as nomenclaturas, caso isso ajude em algo, são desenhos que geralmente são gravados na caixa de plástico para identificar os conectores.
B + = bateria positiva +30
d + = tabela de istruração da luz de chibato
w = taistarevolutions
l = o mesmo que d +
+ ou ing = +15 chave inicial
b- = negativo
O alojamento do alternador = é negativo nos veículos europeus e asiáticos (tenha cuidado ao que na Inglaterra e em outros países ela vá para os settlings).
Você não receberá todos os símbolos, com 3 já funciona.
