Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda de medidas máximas de desgaste
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #41509 por Manual-Mecanica
Ajuda de medidas máximas de desgaste publicadas pela Manual-Mecanica
Olá, bom, pesquisei e pesquisei,
mas não posso
saber
qual é a medida mínima de um disco de freio para alterá -lo?
Pílula de freio de mineração para alterá -lo?
BALMA DE FREIO MÍNIMO DE TAMBO?
E o último que é o mais importante
, o que é e por que é chamado de escalas primárias e secundárias no freio de tambor?
As medidas são variadas pelo fabricante, portanto, se elas me dizem e especifique que o fabricante é ... por favor, ajude rapidamente, pois tenho um exame de título e não tive muito tempo para me preparar para problemas familiares
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41517 por Manual-Mecanica
Resposta de Manual-Mecanica sobre o assunto Ajuda de medidas de desgaste máximo
Medida mínima para alterar um disco Não há padrão de alteração de disco é baseado no rebote produzido pelo desgaste e não possui manchas marrons de ser como esse disco fora de que foi superaquecido e skate, também que não está deformado.
Medida mínima das pílulas Não há padrões por fabricante, o olho é visto se houver ferod ou não houver. (3 milímetros já estão mudando se não quisermos danificar o disco).
Balrata? Não sei o que é, mas o freio de tambor, além do fato de que, como regra geral, está para trás e quase não sofre e mudou de sapatos em um kit de tédio para o tédio 200.000 quilômetros e até ser bem e raro é mudar o tambor.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41526 por Manual-Mecanica
Dê ok para a resposta ... sobre o freio de tambor ... Balata ou sapato falam de que era o mesmo ... mas uma última pergunta ... você sabe entre o Zapata primário ou secundário ... ou que você pode saber ... pelo que eu lê da garota ...
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41535 por Manual-Mecanica
Having the shoe and the balat is the same, the first one is the one that brings the piola of the handbrake and the secondary is the one that is free, the thicknesses are determined by manufacturers, but the pills usually bring a wear warning that tends to give a margin of about 2mm, the thickness that the tablet will vary depending on if it is original alternative or the brand and many things so it is not Relevant, the thickness of the album will also depend if É ventilado ou não, mas os discos trazem uma marca que indica o máximo retificado, a bateria não traz essa marca, mas é considerada uma espessura de uma parede mínima de 3 mm, o problema é que os contos de fábrica trazem uma medida e o tambor não deve ser retificado se este trabalho for realizado.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41549 por Manual-Mecanica
Muito obrigado pela sua resposta ... isso é mais claro ... é apreciado
