Pesquise no MDM
Boletim
Problema de injeção eletrônica de Corsa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #41654 por Manual-Mecanica
Problema de injeção eletrônica corsa publicada pela Manual-Mecanica
Olá, para ver se alguém pode me ajudar, meu carro apresenta o problema de que todos os indicadores da minha placa estão andando ultimamente como se estivessem desconectados e já estão várias vezes que, ao tentar ligá -lo, não é necessário, pois não atinge a INSTICAÇÃO INSTICATIA, que não se aplica à INDICATION IN IND INSTICATION IN INSTICATIO ao qual levará para mim, pois será verificar?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41656 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema na injeção eletrônica de Corsa
Olá, muito wenas
, o alternador pode ser possível causa
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41660 por Manual-Mecanica
Olá parceiro, o problema do seu carro está nos postes do solo da ECU ou da bateria. Revisa duas massas que carregam na bunda ao lado do múltiplo de admissão perto do pinhão da árvore de cames e também a massa de bateria no chassi. Espero que esses dados ajudem você a salu2
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41663 por Manual-Mecanica
Olá, a primeira coisa que você deve verificar é onde você tem atualização se o seu sistema tiver um chip na chave de ignição, seu módulo está sendo desprogramando, espero que a informação seja servida manual de Otromodello, mas é o mesmo sistema que espero que sirva que sirva a você
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41664 por Manual-Mecanica
Olá, a primeira coisa que você deve verificar é onde você tem atual se o seu sistema tiver chip na chave de ignição pode ser o seu módulo sendo desprograma, espero que a informação o sirva
