Pesquise no MDM
Boletim
Bateria
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #41716 por Manual-Mecanica
Bateria publicada pela Manual-Mecanica
Olá amigos. Eu tenho uma van DAF 400 3500T,
mudei a bateria pensando que é por isso que não me iniciei (colocando as pinças se começou) e nada também parece que toda a carga da bateria foi sugada em um momento.
O que pode acontecer com você?
Obrigado e saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41719 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o da Bateria
Bem, olhe para Isma, seu problema pode estar no regulador do seu alternador que é ativado ou algum curto -circuito no sistema elétrico da sua van
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes - 12 anos 1 mês antes #41720 por Manual-Mecanica
massa!!! Quando você conseguiu pinças no IVA negativo para o bloco ou chassi? Veja se o negativo não faz uma massa no chassi.
Você terá quando a massa do chassi for ruim, você tem um pouco de corrente, mas não chega a você começar.
Última edição: 12 anos 1 mês antes .
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41758 por Manual-Mecanica
Também tcheca o maior obio de tudo o que nunca dá importância, os terminais e os apertaram querem se isolar
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41765 por Manual-Mecanica
Obrigado efetivamente com os terminais e tudo funcionou novamente. Muito obrigado pela ajuda.
