Pesquise no MDM
Boletim
Ajude os códigos de escolta DTC Ford
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #41727 por Manual-Mecanica
Ajuda os códigos de escolta DTC Ford publicados pela Manual-Mecanica
olá. Alguém que me ajuda com o seguinte DTC para um Ford escolt 1.9l 1992
Código 811, 346 e Código 14 (o circuito de captação de ignição do perfil falha).
Com o motor quente, custa começar.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41728 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto ajuda os códigos de escolta DTC Ford
Boa competir, efeito Hall no distribuidor defeituoso e/ou sinal intermitente (fora do intervalo, pois é intermitente) a qualquer momento o deixa a pé. Saudações!!
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41730 por Manual-Mecanica
Bom dia,
você encontrou os códigos?
P0014 Tree Tree position B-Excess progress or system performance (Bank
P0811 Excessive sliding in the clutch
P0346 Range/Performance of the Circuit of the Sensor A of the camshaft
I leave this link in case it serves you
ucables.com/obd2-dtc-eror-codes/obd2-codigos-error-dtc.pdf
greetings
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41735 por Manual-Mecanica
Obrigado por ajudar.
O carro quente custa Arto para ligar. Ele também me deu o seguinte código P0118 que se refere ao sensor ECT e ao sensor P0112 IAT.
Mas qual de todos esses códigos seria intervir para que a ignição falhe. Eu sei que o sensor ECT afetaria e que isso aconteceria com os outros códigos.
P0012, P0014, P0346 e P0811 Slide excessiva da embreagem nunca o ouvira antes.
