Pesquise no MDM
Boletim
Cilindro morto Nissan B13
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #41826 por Manual-Mecanica
Nissan B13 Cilindro Dead Publicado pela Manual-Mecanica
como vai você. Tenho uma falha no 3 cilindro de um ano do motor Nissan GA16 de 1995. Red Spark pelo distribuidor. Revise a alimentação do injetor e isso ok, o injetor tentou x separar e isso ok. Aparentemente, não tem pulso de injeção.
Se não fosse um problema a cabo, seria falha na ECU? Se foi a falha do sensor CMP, é provável que você afete apenas um injetor?
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41827 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica tema do cilindro morto Nissan B13
Amigo tenta testar o feed injetor em +, a ECU lida apenas com o injetor negativo, para verificar a continuidade do teste do cabo do injetor no computador.
O CMP, se fosse ruim, afetaria apenas a operação de todos.
Prove também se houver faísca na vela de ignição com o cabo fora do cilindro.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41828 por Manual-Mecanica
O injetor atinge a tensão +. O que fiz foi obter o plugue do injetor ao lado e conectá -lo àquele que falha e começou a injetar. Portanto, é a falha do pulso x para o injetor. Amanhã vou revisar a continuidade do injetor para a ECU. Eu acho que se tudo estivesse bem, seria apenas Falla na ECU.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41831 por Manual-Mecanica
Antes de ir para a eletricidade, você esgotou todas as possibilidades mecânicas? Pelo que li, parece que você não revisou se esse cilindro tiver a compactação com um medidor de pressão para medir a compressão.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41833 por Manual-Mecanica
Bem, o problema foi apresentado após o ajuste do motor. O injetor 3 não faz a continuidade do meio de injeção na ECU, e não havia. Problema: cabo que envia terras para o injetor de corte. Eu o conserto e o injetor está agora fazendo a injeção.
Obrigado pela ajuda.
