Pesquise no MDM
Boletim
Que falha um sensor VSS faz?
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 1 mês antes #41869 por Manual-Mecanica
Que falha um sensor VSS faz? Postado por Manual-Mecanica
É possível que essas falhas estejam relacionadas ao sensor de velocidade em um Renault Clio 1.6 2003.
Ele não marque a velocidade ou, às vezes, o motor for desligado ao frear, os VCEs tendem a perder levemente alguma força acelerando ou dando um ligeiro jalon.
Eu acho que sim, alguém que me confirma.
saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41872 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o assunto que falha apresenta um sensor VSS?
Bem, eu me respondo.
Procurando que existem informações da SGTE, copio textualmente.
A agulha de velocímetro do Renault Megane, Kangoo e Clio Falls.
Há um problema com vários veículos da marca Renault que apresentam a seguinte falha: No caminho, de repente a agulha de velocímetro cai para zero. O carro perde alguma velocidade e força. Mas ainda funciona. Depois de um tempo, ele se recupera sozinho. Às vezes, é resolvido liberando o acelerador e acelerando novamente. Rara Ves faz isso na cidade e é mais perceptível quando segue uma rota.
O estranho sobre esse fracasso é que o velocimetro vai para zero.
Essa falha é produzida pelo sensor de velocidade de Velocimetro na caixa de engrenagens.
Este sistema não é como o conhecido que carrega um cabo (conhecido como intestino de velocímetro), que vai da caixa de engrenagens ao velocímetro.
No Renault, é um sensor eletrônico que envia um sinal para a caixa preta e, a partir desse sinal de envio para o velocímetro.
Quando há uma falha do sensor, a caixa preta interpreta que o veículo fica em baixa velocidade e ajusta a injeção de combustível para que o motor produza torque e não velocidade. (Fonte www.araringa.net/ )
No meu caso, movi apenas o plugue e comecei a funcionar o Velocimetter. Mas vou ter o sensor dito melhor.
saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 mês antes #41881 por Manual-Mecanica
Boa Cumpita como este, eu gosto de relatar aqueles que não resolvem o problema
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 3 meses antes #48804 por Manual-Mecanica
Muito obrigado colega Eu tenho o mesmo ProBlma com um Kango, verei se consigo consertar o sensor e eu lhe agradecem pela informação
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 2 meses antes #49101 por Manual-Mecanica
Melhor tarde do que nunca se desculpar pelo atraso da solução desarmando que o VSS a limpou e a falha se seguiu. Persistente, peguei novamente e revendi todas as conexões novamente e felizmente foi especificamente
