Pesquise no MDM
Boletim
Problema com mudanças - Mitsubishi Eclipse 98
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 2 semanas antes #42078 por Manual-Mecanica
Problema de mudança - Mitsubishi Eclipse 98 publicado por manual -mecanica
Muito bom dia, eu tenho um Mitsubishi Eclipse 98, o problema é que, em um determinado momento, as mudanças que estão inativas (segundo, quarto e reverso) param de entrar), depois de tentar várias vezes, talvez entre e quando se entra, qualquer um dos três, todos funcionam novamente suavemente até que o fracasso apareça novamente. É importante esclarecer que a caixa em nenhum momento faz ruído quando tento colocar a alteração e, embora ela deslige o motor também não entra.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42097 por Manual-Mecanica
Resposta manual -Mecanica sobre o problema com as mudanças - Mitsubishi Eclipse 98
Mmmm Spice verificando o suporte em dinheiro, caso ele se incline, e também a seleção é de Piola, certo? Nesse caso, os Piolas e especialmente as dicas que vão a caixa trazem um centro de borracha que sai, verifique e avise
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42115 por Manual-Mecanica
Muito obrigado pela resposta.
Eu verifiquei tudo, hoje liberei os conectores que vêm da alavanca para a caixa e tentei mover o mecanismo manualmente, mas a mesma coisa acontece, aqueles que estão acordados ... evidentemente, o problema está dentro da caixa, mas não sei o que pode ser ou quão complicado e caro reparar, talvez seja apenas uma peça que é uma peça que é massada ou movida, mas não haverá mais.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42134 por Manual-Mecanica
Você terá que aceitá -lo, você quer a perna interna que atravessa o canal é estragada, mas, em desmontagem, deve haver, primeiro desmontar antes de dizer qualquer coisa que existem algumas bolas que também saem ou caem ou fingem e alertam.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 semana antes #42137 por Manual-Mecanica
Vamos ver o que estou encontrando, vou desarmar na próxima segunda -feira.
Seria de grande ajuda se alguém tivesse o manual para a exibição da caixa que traz este carro.
Saudações e assim que tenho uma novidade, compartilho no fórum.
