Pesquise no MDM
Boletim
Sensor de efeito hall
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 5 dias antes #42228 por Manual-Mecanica
Sensor de efeito Hall postado por Manual-Mecanica
Good morning, it is the first time I write in this forum, I need your valuous help, if someone can guide me it is this problem, I have a 92 1.8 liter 4-cylinder model, which does not start because the current does not reach the hall sensor, which has an harness of 3 terminals which are land-pole-corner, the current cable goes directly to the computer in the pin number 8 according to the diagram of the number 8 Digifan II, my question is whether the computer is the one that Deve enviar a tensão para o sensor ou vice -versa? Esclareço que, quando você coloca a tensão direta da bateria, o carro começa sem problemas, muito obrigado pelas informações que você pode fornecer, saudações
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 3 dias antes #42238 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no do sensor de efeito Hall
Você tem + que entra no sensor Hall- que entra no sensor e o cabo que está em meio leva um sinal, normalmente para um quadro eletrônico ou de dependência do sistema de liminar.
Esse módulo enviaria negativo para a bobina e a bobina o amplia.
O quadro de distribuição deve enviar para o sensor atual +, se você estiver conectado, como você diz.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 1 dia antes #42265 por Manual-Mecanica
É assim que o iGryo diz se não há sinal do computador.
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 22 horas antes #42271 por Manual-Mecanica
Você geralmente tem 12 volts de referência, 5 volts de sinal de entrada e o sinal que retorna ao PCM, mas esse sinal só pode ser verificado com um osciloscópio definido este artigo que lida com este tópico www.autoavance.co/blog-tecnico-automotri...olocity-efect-Eeffect-hall
