Pesquise no MDM
Boletim
Sem catalisador (sonda lambda, sonda NOx)
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 10 meses antes #42856 por Manual-Mecanica
Nenhum catalisador (sonda lambda, sonda NOx) publicada pela Manual-Mecanica
Olá, meu grupo SAXO VTS
1,4, 160 mil kmts, o proprietário anterior levou o catalisador, a questão é que ele está consumindo 9 km / litro.
A questão é:
o que devo fazer para que o consumo de gasolina seja o mínimo possível, pois entendo que isso aconteceria com uma má mistura na gasolina, mas não ter o catalisador da sonda Lambda e a sonda NOX pode confundir o computador para enviar uma mistura rica na nafta que causaria maior consumo.
O que posso fazer para resolver o problema de consumo?
Enquanto li, parece que existem simuladores ou emuladores da sonda Lambda ou que o computador pode ser configurado para tornar o mínimo de consumo, isso é verdade? Alguma faixa?
Muito obrigado por quaisquer comentários sobre isso
Saudações
Mauro
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #42906 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto sem catalisador (sonda lambda, sonda NOx)
The first thing is that you look for one in scrapping and put it, do not listen to jilipolle that it will be better without it .. the calculation is the one that is and there is no more, unless you want to change injectors, switchboard and everything to get out more expensive than 16v, I have a caliber that came like this, and it would not use anything without catalyst, also the pole empty it because it was broken because it was broken because it was broken because Ponsate and leave, pay me Atenção Se você quiser, os engenheiros da Citroen não são idiotas, pense nisso ..
