Verifique o seguinte?
Purge os injetores, desconectando o pino elétrico para ver se a pressão do combustível chega e eliminando o ar do circuito.
Verifique o rascunho da distribuição e, ao mesmo tempo, verifique o sensor do eixo de manivela (se não estiver bem, ele não será iniciado) que ocorre no piñon da distribuição. Muito importante para o referido sensor está conectado e que o Champa ao KE olha para isso em perfeitas condições, e não foi tocado ou esfregado à mão, coloca um ancestral parece uma mera folha ... é muito sensível.
Este motor para iniciar as necessidades ... Pressão de combustível e sinal de rotação do eixo de manivela, de modo que o sensor.
Se nada estiver, tente desmontar o EGR e com o plugue conectado, mas a válvula desmontada o puxa, se você vê que não começa, desconecte o EGR e jogue novamente.
