Pesquise no MDM
Boletim
Nissan Frontier Motor ZD30
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 9 meses antes #43241 por Manual-Mecanica
Nissan Frontier Motor ZD30 Publicado pela Manual-Mecanica
Olá a todos, tenho problemas com a bomba de injeção não fornece combustível às linhas da injeção, pressuriza com a bomba de priming e nada. Espero ter soluções para esse problema, obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43269 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Motor Nissan Frontier ZD30
Diafragma do primer picado, filtro de combustível com carimbos quebrados, mangueira de fornecimento do tanque quebrado/perfurado, ou talvez o bico que esteja dentro do tanque de combustível tenha sido liberado e não sugam combustível, saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43376 por Manual-Mecanica
Passo um caso no workshop .. semelhante ao seu problema .. que a bomba não fornece combustível. Desconecte as alças que vêm do tamque de combustível e em um galão com diesel conecta as tarefas diretas à bomba ... e ligue -a se ainda for colocá -la diretamente não atingir os injetores. Não há pressão. Possivelmente você tem problemas em sua bomba ... como esses carros têm em sua bomba um módulo eletrônico com um avanço. Que ao longo do tempo ou pelo combustível sujo, eles o danificam. Se esse fosse o caso ... você terá que substituir a bomba ... (olho o scanner às vezes não detecta chamas de bomba)
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43379 por Manual-Mecanica
Você precisa superar os fusíveis que estão bem e verifique o sistema de injeção do tanque de combustível que não possui uma mangueira quebrada ou as mangueiras trocadas se tudo estiver bem, coloque uma asa conectada de galão diesel na mangueira de entrada de diesel da bomba e, se você não jogar diesel, o problema que possui na bomba que pode ser o PSG que é o computador da bomba ou cabeça; ADO. Você pode reparar a bomba de injeção em um laboratório diesel diesel bosch ou comprá -la nova .....
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #44691 por Manual-Mecanica
Muito obrigado Delis29, se hoje comecei a encontrar o lixo novamente na linha de entrada da bomba (parafuso de banjo), parece que quando substituem o filtro que retiram a base completa e conectam a mangueira, farei esse teste com o galão e descartará se terei que procurar uma nova bomba.
