Pesquise no MDM
Boletim
Fumaça preta
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 9 meses antes #43249 por Manual-Mecanica
Fumaça preta postada por Manual-Mecanica
Olá, muito bom.
Bem, eu te digo.
Acontece que eu tenho um Opel Corsa 1,7 dt.
Eu mudei o alternador pessoalmente, bem como a alça do alternador.
Para fazer isso, remover o compressor do A/além do circuito A/A da margem esquerda, caixa de filtro de ar e tubos de admissão, também o fluxo.
Bem, eu montei tudo o cargo perfeito, mas faço fumaça negra e, ao mesmo tempo, perco o carro como se não fosse para transar. A testemunha da pintura também liga.
Pode ser algo relacionado ao filtro de ar ou a algo que não é bom ou o ar necessário?
Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43250 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica sobre o Black Smoke
Seu carro está no "modo de proteção".
-Averva todas as peças que você desmontou, caso alguma não estivesse conectada corretamente.
-Sova que todos os grampos e âncoras das entradas de ar estão estagnados. e estão corretamente apertados.
Ênfase especial no fluxo O conector da flor, às vezes parece que está bem conectado e não está (de acordo com marcas e modelos).
Sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43251 por Manual-Mecanica
Olá Furolas.
É possível que algo esteja impedindo a entrada de ar de admissão no motor, pode ser que, na caixa de filtro ou nos tubos, tenha sido executada uma embalagem quando a montagem, a fumaça preta se origina do ar ou do excesso de combustível. Sorte.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43253 por Manual-Mecanica
Muito obrigado pelas respostas.
A verdade que eu pensei sobre isso. Então vou olhar para tudo de novo e lhe dizer. Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43257 por Manual-Mecanica
Olá, boas notícias.
Corrija um flange da admissão que não estava fazendo sua função.
Muitas graça.
