Pesquise no MDM
Boletim
Mitsubshi Montero Sport Cams Censor
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 9 meses antes #43351 por Manual-Mecanica
Mitsubshi Montero Sport Cams Censor Publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos, gasto que o Camstersor da árvore de cames no Montero Sport está esfregando, será para isso que isso não liga se a alteração não terá um problema subsequente, minha pergunta é que, se eu mudar a parte, não precisará de outra etapa antes de iniciá -la para o funcionamento adequado ?????? Serei grato a comentar ......
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43372 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Mitsubshi Montero Sport Camsubshi
Você não teria mais problemas se alterar essa parte, não tiver mais nada, mas tem certeza de que ela não começa, porque existem vários fatores envolvidos para iniciar.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43374 por Manual-Mecanica
Primeiro, verifique os sinais do conector da árvore de cames, antes de substituí -lo por um, então seria um bom TBM verificar o sensor do eixo de manivela, acontece que, se esse sensor estiver danificado ou sujo, seu veículo não começará ... se esse fosse o seu caso ... e não for necessário entrar em um scanner para quando alteremos nenhum componente (nesse caso, não precisará).
