Pesquise no MDM
Boletim
Ajude Chevy C2 !!
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 8 meses antes #43697 por Manual-Mecanica
Ajude Chevy C2 !! Postado por Manual-Mecanica
Saudações Amigos da comunidade. O problema que tenho com este veículo é o seguinte. O eletventilator não liga. Mas indique tudo o que é revisado:
verifique totalmente a fiação, tanto a filial que vai do computador para os diferentes sensores do motor e a que vai do computador para a caixa de fusíveis. A continuidade e resistência da mídia (sua resistência, porque como a lâmpada de temperatura funciona diminuindo sua resistência à medida que a temperatura aumenta. Não seria isso devido a um pouco de causa comum, eles apresentarão uma resistência maior que 500 ohm).
Verifique se a lâmpada diminuiu sua resistência normalmente, pois o líquido de arrefecimento foi aquecido.
Verifique os positivos (+) de alívio e ativação alimentar.
Verifique o electro reverso.
Com o multímetro e o testador de lâmpadas, verifique se o sinal que o computador envia para ativar o REL, que é negativo ou massa, foi enviado e isso nunca aconteceu. Tanto os excitadores quanto os ativadores subaquáticos permaneceram positivos (+).
Para o exposto, acho que já verifico tudo. O veículo não apresenta nenhuma outra falha, simplesmente não liga o eletventilator. Se alguém puder me ajudar, ficaria muito grato. Saudações.
Eu digo a você que já estou pensando que é uma falha da ECU, mas não sei se será possível que apenas a operação do eletro -venejador seja afetada.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 8 meses antes #43698 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o assunto Ajuda Chevy C2 !!
É muito importante verificar se o problema não é mecânico:
*bomba comum ou safada pro -propela.
*Termostato fechado e bloqueado.
*Radiador de cap.
Se a água não circula o sensor não detectar a temperatura e não liga o ventilador
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 8 meses antes #43711 por Manual-Mecanica
Você andou no veículo e desconecta o sensor de detentura para verificar se o electro inicia, deve -se verificar se isso não é queimado, se foi falha na ECU não há drama que uma instalação paralela possa ser feita para o elastro não é nada do outro mundo
