Pesquise no MDM
Boletim
Yundai Santamo non Araca
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 8 meses antes - 11 anos 8 meses antes #43770 por Manual-Mecanica
Yundai Santamo non Araca, publicado pela Manual-Mecanica
Olá bom, minha consulta é o seguinte, tenho um Hringay Santamo, o problema é essa parte, mas depois dos jogos de Barias depois eu não troco o relé que está sob o porta -luvas que vão ao lado da ECU porque falharam, mas mais isso não agradam uma ajuda, já que minha senhora ocupa sua camurça. Muito obrigado, muito obrigado
Última edição: 11 anos 8 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 7 meses antes #43775 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Yundai Santamo No Araca
Antes de tudo, você terá que verificar se não tem quando não iniciar se for uma faísca, combustível ou compactação, nem sempre é tão simples quanto um fusível ou relés, e é por isso que precisamos de mais informações no caso.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 7 meses antes #43776 por Manual-Mecanica
Obrigado por responder bem quando não faço parte que dou com o cabo da vela de ignição e a faísca de salto, mudei a bomba benzina pensando que era pouco precion, é uma boa revoluções é 800 e as Avastes são em 2000? Será que algo a ver? Eu sentiria falta de verificar o chassi e as terras a motor e o último caso revisando os plugues de cada módulo é uma mente muito rara, eu apreciaria se você tivesse outra sugestão para sua atenção, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 7 meses antes #43778 por Manual-Mecanica
Esquema se você tiver compressão e faísca, o que deveria estar faltando seria combustível que, por algum motivo, não injeta se você tiver uma faísca difícil que é o captor. Quando você não deseja iniciar o combustível à praia pela amisão e teste, com relação às revoluções, se puder ser terras, mas como está a bateria? Peugeot passa
