Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda urgente Susuki forenza 07
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 7 meses antes #44061 por Manual-Mecanica
Ajuda urgente Susuki Forenza 07 Publicado pela Manual-Mecanica
Olá, eu tenho duas falhas em um ano de 2007, o motor de 2,0, o primeiro não marca o nível de combustível no tanque no tanque que o sensor tem negativo no computador, possuindo outra linha que o computador coloca a tensão para o sensor que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que o que o sensor é correto. low, the second fault is the speed sensor that does not mark on the board this has a hall type sensor that has 3 lines the first line is denagarive it does so in chassis is good, the other line is food of 12 volts to the sensor and the third line is well When the engine is under the minimum engine and 50 km or more speeds, the sensor is approximately 3 voltage, successively lowering and continuously climbing the doubt that according to the principle of operation that is window e tela ou seja, 12volts e 0 volts quando a janela está passando, mas às vezes eles vêem que cai para zero volts e às vezes não ou geralmente sempre vêem tensão contínua se cair para zero ou que o chip
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 7 meses antes #44062 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto Ajuda urgente Susuki forenza 07
A verdade é que você não coope bem o que está acontecendo com você
