Pesquise no MDM
Boletim
Dúvida sobre Renault 19 Culata
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 6 meses antes - 11 anos 6 meses antes #44310 por Manual-Mecanica
Dúvida sobre Renault 19 Culata publicada por Manual-Mecanica
Olá bom, eu tenho um Renault 19 1.9 diesel, recentemente quebrei a cabeça do cilindro e, quando está rachada, não tem substituição ou a substituição não garante que ela corra muito tempo. Minha pergunta é: você pode colocar uma cabeça de cilindro de um motor Renault 1.9, mas sendo esse motor sobrealimentado?
Obrigado antecipadamente, saudações
Última edição: 11 anos 6 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 6 meses antes #44340 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o assunto Dúvida sobre Culata Renault 19
Oi Alexcarvajal! Duvido que você possa colocá -lo, pois a câmara de combustão certamente será totalmente diferente e, portanto, não terá um bom funcionamento. De onde você é? Se você me disser o tipo de carro do carro, eu posso localizar uma cabeça de cilindro aqui.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 6 meses antes #44343 por Manual-Mecanica
Hello, as the partner tells you, it is not compatible, not because of the combustion cameras (because the diesel, the cylinder head does not carry a camera, if it pretends) that I suppose that Angelcomouto refers, so I do not think it is worth it is because of the height, the camshaft that can be dragging at another point ... the height of valves, the collectors ... my advice is that you are patient and put an equal, not to complicate. saudações
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 6 meses antes #44349 por Manual-Mecanica
True Ismael53, eu me referi ao Precamara. Você está certo, existem muitos elementos que podem ser diferentes. Obrigado pela correção. Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 6 meses antes #44412 por Manual-Mecanica
Obrigado pela sua ajuda, eu já te enviei um angelcomout particular
