Pesquise no MDM
Boletim
Sensor de temperatura
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 5 meses antes #44860 por Manual-Mecanica
Sensor de temperatura publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia, tenho um problema com a ampola de temperatura de um sotaque de Hyundai 1999, deixou os baixos do ampoulete e eu não sei como as linhas estão conectadas,
obrigado antecipadamente por sua ajuda
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #44861 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o tópico Sensor de temperatura
Se são 2 linhas, não há problema, pois é apenas uma resistência térmica e não carrega polaridade e, se forem 3 linhas, você só precisará identificar uma linha de resistência à parte metálica do sensor que será a que vai para a pontuação da placa ou painel de instrumentos e os outros 2 são sinal e terra da ECU.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #44865 por Manual-Mecanica
Obrigado por acaso você não terá o diagrama de sensores de temperatura sobre como a linha é cortada para o que não funciona, obrigado
