Pesquise no MDM
Boletim
Luz do airbag
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 4 semanas antes #46425 por Manual-Mecanica
Airbag Light publicado pela Manual-Mecanica
Você teve que desconectar o airbag para levar o volante a uma meta 1,6 ano de 2010 para alterar a chave das luzes. Ao montar tudo, estava a luz do airbag. Existe alguma maneira de redefinir sem um scanner?
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 4 semanas antes #46426 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na luz do airbag
Não, fica sem um scanner, eles deixaram o Airbac Connect? Você pode experimentar o seguinte, desconectar o terminal negativo cerca de 30 segundos e, em seguida, abre um contato cerca de 15 segundos, viu cerca de 10 segundos, você tem esse promotor 3 a 4 vezes e dá um começo, em alguns Echus, isso serve como sorte.
