Pesquise no MDM
Boletim
Ford Focus Motor KKDA
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 3 semanas antes #46478 por Manual-Mecanica
Ford Focus Motor KKDA Publicado por Manual-Mecanica
Olá a todos, escrevo neste fórum para ver se há um parceiro que teve o problema no qual um Ford Focus Motor KKDA 1.8 TDCI Years 2006 acendeu a luz vermelha de falha no circuito de refrigeração. Eu me pergunto o que pode ser devido e que possíveis soluções poderiam ser adotadas. Muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 2 semanas antes #46500 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o tópico Focus Motor KKDA
Good partner, look ord when you do not have temperature watch and on occasions when it is, they turn on the red light to warn a low refrigerant level, check the level and tell us how it went, it is complicated that it is something else unless you let you know that, if it is not low level you are heating the vehicle, due to the fan problems, now if it does not hot it is only lack of water and nothing else,
