Pesquise no MDM
Boletim
Sensor de oxigênio Jetta A4
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 9 meses antes #47400 por Manual-Mecanica
Sensor de oxigênio Jetta A4 Publicado pela Manual-Mecanica
Teno a jetta aos 4 e o sonsor de oxigênio que entra no catalisador não está
conectado
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 9 meses antes #47402 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tópico Sensor de oxigênio A4
Colega:
Se o veículo tiver o sensor de oxigênio incorporado, pode ter certeza de que o carrega, também se não estiver conectado, o rendimento do motor diminui, uma vez que o sinal do valor da qualidade da qualidade da mistura não o analisará por não ter como fazê -lo e, portanto, isso influencia o estabelecimento da mistura ideal para nenhuma das condições de trabalho do mecanismo; O conector deve estar localizado perto do sensor, se não for, recomendo ir a um workshop de feitiço para repará -lo. Agora, se o que você viu é o conector de fiação ou chicote e não há sensor para conectá -lo, não se preocupe, os sistemas de fiação de fábrica são projetados muitas vezes padronizados, o que pode ou não incluir certos elementos, dependendo da opção de som -este pode ser um caso.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 9 meses antes #47411 por Manual-Mecanica
A melhor maneira é seguir o ramo do cabo para ver onde eu permaneço, na ocasião em que eles desconectam e enrolam o cabo acima
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 8 meses antes #47477 por Manual-Mecanica
O conector do sensor está na parte inferior do lado do corpo do co -piloto sob a placa plástica de oito parafusos
