Pesquise no MDM
Boletim
Problemas com Renault 19
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 8 meses antes #47779 por Manual-Mecanica
Problemas com Renault 19 postados por Manual-Mecanica
Bons amigos, antes de tudo,
estou ajudando um amigo a reparar seu Renault 19 RT Veículo Ano 93 Motor 1.8 F2N Modelo ... Estamos no dilema dos pontos de distribuição desde que colocamos o pistão 1 (o Q está mais próximo da caixa) na PMS e na marca da polia da came. With the delay or advance of the spark jump) we could not turn cables playing a little with the spark to see if we gave but nothing, the only shape was to loosen the lid and run it so that the no of the cover would agree with the rotor being the lift tree in point and we tied the distributor for test and the vehicle turns on ...
if by any chance of you it has already repaired some vehicle of these and they have presented the same situation Pass that info or if in some of the manuals there is the Solução ... obrigado novamente e estarei indicando se eu resolver o futuro
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 8 meses antes #47781 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre os problemas de assunto com Renault 19
Espero que sirva a você é o ajuste do motor F2N que é um 1,7 no 1.8
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 8 meses antes #47806 por Manual-Mecanica
O cilindro um efetivamente na Renault é o que é mais Serca na caixa, mas você deve verificar a encruzilhada em relação ao cilindro que está em compressão, porque os motores franceses o rascunho para colocar o cinto o fazem com os pistões pares dos quatro no meio.
