Pesquise no MDM
Boletim
Suzuki Aerio 1.6 2005 não circula a água
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 6 meses antes #48221 por Manual-Mecanica
Suzuki Aerio 1.6 2005 não circula a água publicada pela Manual-Mecanica
Amigos, eu tenho um Aerium Suzuki 1.6 de 2005, o problema é que a água não circula, mudei de radiador, peguei o termostato, a bomba de água foi verificada e está bem, alguém sabe qual poderia ser o problema?
Ao atingir o meio da temperatura, a água começa a ferver através do tanque e, quando a tampa do radiador começa a saltá -la, o ventilador eletro gira sem parar, ele não tem água que o óleo ou vice -versa não perde força, os testes foram testados na embalagem do botão e é bom.
Se alguém soubesse que isso causa isso, eu apreciaria muito.
PS: A temperatura nunca passa no meio do caminho.:(
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes #48222 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto Suzuki Aerio 1.6 2005 não circula água
Você tem que revisar a embalagem da cabeça do cilindro (tampa do cilindro) Eu gasto algo igual a um Mazda
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes - 10 anos 6 meses antes #48223 por Manual-Mecanica
Olá a todos, na minha opinião, o que Rodrigo expressa é provavelmente ... falha na embalagem do ciclo ..., isso pode necessariamente ser produzido sem necessariamente misturar o óleo com a água ou vice -versa, pelo menos no início. Saudações.
Última edição: 10 anos 6 meses antes . Motivo: ortografia
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes #48225 por Manual-Mecanica
Os testes que foram feitos foram: revisão da vela de ignição e tomada de compressão, o ventilador não para sozinho, aplicando água; Ele para, o mecânico exclui categoricamente a embalagem da cabeça do cilindro.
Por outro lado, esse motor é muito complicado para a mudança de embalagem?
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes #48236 por Manual-Mecanica
Verifique o óbvio, certifique -se de que o anoitecer do ventilador na direção certa, ou seja, o motor.
Outra causa possível é que a circulação do refrigerante está entupida de suja.
Não é complicado mudar a embalagem da cozinha,
você nos diz como foi
