Pesquise no MDM
Boletim
Fumaça entre branco e azul por fuga em Renault 19
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 6 meses antes #48244 por Manual-Mecanica
Fuma
Hello, the vehicle presents smoke escape between white and blue when the rpm passes from 2500 (eye does not do so in minimal)
-the guides and valve seals were changed more or less six months ago
-the complete machine was done a year ago
-there is no water in the carter, or oil in the water tank
-They 150 psi in each of the cylinders
thanks beforehand thanks beforehand beforehand beforehand beforehand beforehand beforehand beforehand
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes #48247 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tema da fumaça entre branco e azul por fuga em Renault 19
Olá javielito86, seria bom nos dizer se é diesel, se a fumaça cheira a óleo ou diesel queimado, se faz apenas quente ou também em frio ... se for gasolina, alguns plugues de ignição untados que você faz com que você pense em um segmento de graxa quebrado ... se as válvulas também foram alteradas além dos guias, se você consuma oleado ou mais. Saudações!!
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes - 10 anos 6 meses antes #48251 por Manual-Mecanica
Olá a todos, Javielito86. Para a compressão (150 psi), imagino que deveria ser gasolina. Seria bom saber se o problema foi mostrado imediatamente após o motor reabrir ou ter sido mostrado gradualmente? O outro, pensando, vi um caso que, devido a uma lesão pingando, o óleo com Benzina estava contaminado, diluindo isso (perda de viscosidade) passando para a câmera após 2500 rpms aprox ou aplicando carga no motor. Isso assumindo que o cheiro de fumaça é para o petróleo, o que Ismael expressa é importante. Se não tiver cheiro de óleo, pode ser refrigerante ... o glicol e os aditivos que contêm produzem uma fumaça como a descrita. Finalmente, mas muito mais raro, se não houver consumo de resfriamento ou óleo e a fumaça azul branca persiste ... Eu já vi muito raramente que devido ao escape de borracha da bomba de freio, mas é muito raro e o consumo de líquidos e os problemas no sistema de freio devem ser notados.
Se o problema for o consumo de óleo no motor, eles devem ser notados nas velas de ignição, o resíduo em cada ajuda identifica se o óleo passar para um ou a todos os cilindros do motor. Consumo de óleo, com boa compressão, fumaça ... poderia ser o que Ismael diz, ruptura do segmento ou anel de grante, ou postura incorreta ou invertida do adoçante de óleo (2º a reverenciar). Quando é para os guias ou selos da válvula feminina mais desacelerando e ao sair de uma semáfora. Diga -nos como foi ... bem, eu não dou a lata ... cumprimentando todos.
Última edição: 10 anos 6 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes #48287 por Manual-Mecanica
Peço desculpas, não consegui entrar na página, sempre me dei um erro
ISMAEL53, o veículo é gasolina e, se o petróleo aparecer nas quatro velas de ignição, consome petróleo, mas não a gasolina, os guias, válvulas e selos foram alterados.
Fiat147 O que você menciona sobre o "consumo de petróleo, com boa compressão, fumaça ... Pode ser o que Ismael diz, ruptura do segmento ou anel untado, ou postura incorreta ou invertida do anel barrado de óleo (2º para reverex). É o que certamente deve estar acontecendo, já está na busca dos Rings para mudá -los, agradecer a ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 5 meses antes #48289 por Manual-Mecanica
O que acontece é que está queimando óleo e faz com que a fumaça azul tire e pode até ter um mau cheiro a fumaça que escapa da fuga ...
Espero que seja servida.
