Pesquise no MDM
Boletim
Consumo inexplicável
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 1 mês antes #49177 por Manual-Mecanica
Consumo inexplicável publicado pela Manual-Mecanica
Olá,
estou lutando há 6 meses com o consumo de líquido refrigerador do meu diesel spazio.
Faço cerca de 10 km e o nível do líquido me diminui muito no recipiente
desde então, trocei todas as mangueiras de lanches, o termostato e a torneira de aquecimento.
Não é observado com os olhos nuos perdidos no radiador do motor ou no aquecimento,
também não se vê que há água no óleo do motor
quando o líquido de refrigerante completo, sempre faço isso na marca que está no meio do recipiente e quando eu tomo a cobertura com o motor a quente e "shhh" é ouvido como se houve pressão dentro do contêiner (não sei se não souber.
O líquido circula bem dentro dele
se eu deixar o carro parado 2 ou 3 dias, o líquido não cai, de modo que o problema apareça quando
a temperatura nunca é passada nos 90 graus e o ventilador está bem
à primeira vista, não há perda de perda Noly em nenhum lugar ou mesmo com o motor quente,
não sabe mais o que fazer. Se alguém pode me jogar uma pista para resolver isso, aprecio
saudações
marquin
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 1 mês antes #49179 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica sobre o tópico Consumo inexplicável
Controle o sensor de temperatura que está funcionando bem, verifique se a válvula do recipiente não está travada aberta e leve a pressão de combustível para ver se o regulador está bom. :)
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 1 mês antes #49180 por Manual-Mecanica
Desculpe, essa resposta foi para outro forero; no seu caso, pode ser uma junta de bunda danificada, o refrigerante passa para os cilindros e o consome na forma de vapor para o escapamento, controla que, saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 14 horas antes #49526 por Manual-Mecanica
Tem uma junta de sopro
