Pesquise no MDM
Boletim
Problema de partida Astra 2.0
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 1 mês antes #49261 por Manual-Mecanica
Problema inicial do Astra 2.0 publicado pela Manual-Mecanica
Olá pessoal, sou novo aqui. Então eles sabem como se desculpar qualquer incorreto.
Eu digo que tenho um Astra Naftero com o MOD 99 Motor 2.0 da CNG e tenho alguns problemas que não sei se eles terão um relacionamento.
Por um lado, é difícil para o carro. Eu tenho que dar a ele várias vezes e tenho medo de quebrar o começo assim.
E, por outro lado, quando ando muito e exijo um indicador no painel Q não significa. É um quandradito que o interior tem um símbolo como fã. Ah, e eu digo que troco de ignição e cabos, correia de distribuição e tensionador, também o termostato. Além disso, o mecânico que fez o trabalho colocou o scanner YM, disse que não marca nenhuma falha. Para a altura, quando ele estava lá, o carro começou bem. Espero que você possa me ajudar. Muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 1 mês antes #49277 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Problema Smart Assunto Astra 2.0
Primeiro de tudo, você diz que o veículo tem CNC. Eu calculo que o início é feito para a gasolina. A questão é que, uma vez que a injeção é para GNV, não é mais necessário ver com o qual o segundo problema não deve ter um relacionamento pelo menos diretamente. Eu diria a você que o problema inicial nos carros GNG geralmente passa pelo pouco uso da bomba de combustível. Por um lado, o combustível é feito para ser perdido no tempo não -déma e, por outro, a bomba talvez funcione, mas não possui a pressão correta, isso pode ser devido às condições ruins do combustível que podem influenciar a bomba ou o soble na válvula reguladora de pressão ou no combustível combustível não apenas o tanque externo, mas a peça de filtro encontrada na bomba que está localizada dentro do interior. Eu recomendaria: Remova a bomba Faça do tanque Coloque o novo combustível limpo a granel através do circuito limpo e válvula regulatória. Além de limpar os injetores com Ultra Sounds. para que todo o circuito seja perfeito. A partir daí, você não terá problemas que, se a cada dois meses você quase precisar usar o combustível e depois recarregar e não se perder. O indicador não sabe o que é. Talvez seja uma que seja uma válvula maripoza, seja como duas linhas paralelas e, entre elas, uma diagonal ou um ventilador mais concreto com uma maneira mais concreta, eu diria que isso deve estar bastante relacionado a alguma adaptação da equipe de GNV. Que, dependendo do equipamento e do instalador, podem estar totalmente corretos, isso não se deve ao fato de que, ao usar o computador da ECU da ECU do carro, faz leituras que não dão errado, o equipamento GNC emula que tudo está ok. E isso pode gerar algum FLLA confiado ao quadro. Mas enquanto eles têm GNC. O que indica que os dados do computador estão relacionados à equipe de CNG e, como a única ECU usada é o sinal para gerar as velas de ignição. O resto não atende à função. Saudações e sorte
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 1 mês antes #49319 por Manual-Mecanica
Para mim, é o precion do NAFTA no momento em que você o deixa por um tempo, a gasolina é baixada no tanque e você fica sem precion na mesma bomba tem uma válvula de retenção que pode não funcionar bem
