Pesquise no MDM
Boletim
VW Amarok não começa
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 4 semanas antes - 10 anos 4 semanas antes #49346 por Manual-Mecanica
VW Amarok não começa publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um VW Amarok que não tem pulso de injeção ou alimentação no pré -aquecedor é o trilho diesel Cammon, eu tenho um sensor de referência de alta tensão de referência de código P0651
Última edição: 10 anos 4 semanas antes para .
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 semanas antes - 10 anos 4 semanas antes #49347 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecanica tema VW Amarok
Espero que esses dados sirvam a você. FUENTE TRANSTATE.GOOGLE.COM.AR/TRANSLATE?HL=en&.ult.aspx&prev=search
Saudações
O que isso significa?
O OBD P0651Refra o código para
esses circuitos de referência de 5 volts é independente um do outro fora do PCM, mas eles são pesquisados ​​juntos dentro do módulo de controle do motor (ECM). Portanto, uma condição de circuito em um circuito de referência de 5 volts do sensor pode afetar os outros circuitos de referência de 5 volts do sensor. O ECM controla a tensão no circuito de referência de 5 volts.
Causa
as possíveis causas do código OBD P0651
- Circuito de sensor - curto do sensor - A MEC falhou, o código de erro geralmente está ativo na detecção das seguintes condições: o ECM detectou uma faixa de tensão no circuito de referência de 5 volts 2
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 semanas antes #49348 por Manual-Mecanica
Se isso sabia, o problema é que isso pode me fazer com que não tenha injeção e pulso de alimentação no pré -aquecedor?
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 3 semanas antes #49357 por Manual-Mecanica
Quando essa variação de tensão, a injeção é inibida como proteção.
Pode ser para um transistor queimado no módulo.
Até onde eu sei, foi um problema muito comum nos primeiros que saíram.
