Pesquise no MDM
Boletim
Transmissão de vibração v16?
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 4 semanas antes #49350 por Manual-Mecanica
Transmissão de vibração v16? Postado por Manual-Mecanica
Olá, estimativas que
tenho o próximo problema, tenho um Nissan V16 ano de 1998.
Acontece que, quando começo a andar, tenho um som na roda direita como se o pinça ou os comprimidos estivessem soltos e, ao dirigir cerca de 40 km/h, o carro, além de mover um pouco o volante que
o carro tem como um golpe, parece que você estava dançando pouco bachata.
Quando os sons estão acelerando até atingir 70 km/h, isso acontece como um
tac tac tac tac tac, como se o pneu tivesse uma pedra, mas não é assim. O fato
é que o som aumenta de acordo com a velocidade. E é transmitido pelo chão,
os pedais etc.
Verifique com o pouco e nada que eu entendo, os comprimidos estão apertados junto com a pinça.
As porcas da roda também estavam bem apertadas (antes de serem), deve -se notar
que os pneus são um pouco gastos.
Quando verifiquei as peças da roda, observe que há um ferro que vem do
bloco do motor à massa (se não me engano) que, ao movê -lo, tem um determinado jogo, mas não soa ou semelhante
ao que corresponde ao que sinto dentro do carro.
Minhas dúvidas são:
quão perigoso pode ser? Onda vai voar com uma roda?
O que será? Massa? Homocinético? Barra de estabilizador? Algum bucha de borracha gasta?
Atenção aos seus comentários e com antecedência, muito obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 semanas antes #49351 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecânica No tópico Vibration Endereço V16 Transmissão?
Olá, ele levanta o carro desse lado e, quando a roda está no ar, Hamacala, se ele se mover ou Pivota, você tem a massa ou o governante da ponta do eixo, lá você pode deixar a roda se você der muito, o que você joga e tem algum tempo.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 semanas antes #49352 por Manual-Mecanica
Se você tem movimento no volante, você tem um pneu deformado, verifique -os e se eles são chuecas, altera -os
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 3 semanas antes #49371 por Manual-Mecanica
Primeiro de tudo, muito obrigado por suas respostas ...
Eu digo, compre novos sapatos de frente ... e que eles acreditavam no estilo Bwish Bwish que tinha, no entanto, um mecânico que pega o carro, me disse que eu deveria mudar o homocinético. Quase a 80 km/h, sinto -me um pouco tac tac ... minha pergunta é ...
se eles já me diagnosticaram homocinéticos ..... quanto posso esperar para mudar isso? Que risco ou perigo isso implica? Obrigado
