Pesquise no MDM
Boletim
Fiat Uno Speed ​​Fail
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 4 semanas antes #49353 por Manual-Mecanica
Falha na velocidade fiduciária publicada pela Manual-Mecanica
Good I have a fiat one engine 1.3 carburado that does not run more than 110kmh previously reached 150kmh did the following
maintenance
by changing the 92-105 naphtha gillet original to 105-110
new ignition coil, spark plug cables, spark plug It does not rise temperature but it does not go from 110kmh I need them to help me with that problem
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 semanas antes #49354 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto Fiat Uno Unidade
Que combustível você faz? Você mudou o filtro de combustível?
Que tipo de transmissão você tem? Você não vai gastar o álbum da embreagem?
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 semanas antes - 10 anos 4 semanas antes #49356 por Manual-Mecanica
Na Venezuela, existem apenas dois tipos de combustível 91 Low e 95 Super I Coloque 95
novo Manual de Filtro de Gasolina
Transmissão 5 Velocidade completamente nova da embreagem
(Pressione e Disco de Colar)
Última edição: 10 anos 4 semanas antes para .
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 4 semanas antes #49358 por Manual-Mecanica
Você verifica que, com o pedal do acelerador completo, a borboleta está completamente aberta?
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 3 semanas antes #49359 por Manual-Mecanica
Bons amigos, muito obrigado por suas opiniões,
já verifico que
uma pergunta que os contrapesos do distribuidor teriam algo a ver com isso em baixa velocidade
