Pesquise no MDM
Boletim
Eu tenho um código de falha P 0622 no meu neon Dodge
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
10 anos 3 semanas antes #49400 por Manual-Mecanica
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 3 semanas antes #49402 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto Eu tenho um código de falha P 0622 no meu neon Dodge
Como amigo, vi seu comentário do código, se isso pode ajudá -lo nesse código As possíveis causas são:
- A carga da
bateria baixa e defeituosa o gerador atual (alternador)
- o chicote é curto ou aberto
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 3 semanas antes #49403 por Manual-Mecanica
controla que o alternador não está carregando mais, deve estar entre 13,8 e 14,2 volts
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #49680 por Manual-Mecanica
Esse código tem a ver com tudo está envolvido no sistema de carga do carro, ele deve começar com a bateria e o alternador básicos, se estiver bom, verifique o sinal atual que vai do ECU, arnês de fiação e resistência ao cabo.
