Pesquise no MDM
Boletim
O A3 está circulando esporadicamente
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
9 anos 11 meses antes #49695 por Manual-Mecanica
Bom dia, temos um A3 Sportback TDI 1.9 de 2006 8Paaj4 com o BKC Engine e GQQ Gearbox, com um problema que nos deixa loucos. A circulação para esporadicamente e então não começa. O veículo registra as falhas: 17909 P 1501 Relé para bomba de combustível J 17 curta a massa e 19794 p 338 UC Pré -aquecimento Ciclo 1 Ativação. Avaria no circuito elétrico. Esporádico. No momento da falha, temos a tensão da bateria no SB 27 e SB 15, mas não temos tensão de bateria na bomba de combustível (G6) naquele momento da verificação, depois de alguns segundos, ele tem tensão de bateria novamente na bomba (G6). Substituímos o J17 o J 179, bomba de combustível, motor UC, caixa Ebox. A instalação elétrica do motor UC para o J17, para o J179, do J17 à bomba de combustível, alimentação, massas e tudo está correto. Garantimos o estado correto de fiação e Pineado do relé J17 para a UC J179 e o fusível SB15. Realizamos a instalação paralela do relé J17 para o UC J179. A instalação elétrica foi revisada minuciosamente e a falha foi reproduzida novamente. Solicitamos ajuda. Muito obrigado. Saudações :(
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #49696 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto A3 interrompe esporadicamente circulando
Verifique o sensor de posição do eixo de manivela, se essa falha mata o sinal da bomba, velas de ignição, etc., o Esepro serve.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #49697 por Manual-Mecanica
Eu vou, mas não me encaixo em gravar essas quebras de eletricidade e a bomba de combustível não soa ou envia. Saudações e obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #49707 por Manual-Mecanica
Altere o relé da bomba de combustível
  • Autor do assunto
Avançar
9 anos 11 meses antes #49708 por Manual-Mecanica
Pode ser após o aquecimento, o relaxamento parou
de cercas - bomba de combustível reflexiva
- o relé de combustível está aberto ou em breve
eu o trocaria.
